Astro-Pi -tietokoneen kokoaminen
Hei!
Kokoan tälläisen Astro-Pi -tietokoneen: https://www.raspberrypi.org/learning/3d-printed-astro-pi-flight-case/worksheet/
Dokumentoin työn etenemisen ja teen myös suomenkieliset ohjeet kokoamista varten.
Tämä on ensimmäinen elektroniikkaprojekti johon ryhdyn sitten -90-luvun yläastevuosien, joten olen aikalailla ummikko. Alkaa käydä selväksi, että noita kaikkia pikkuosia ei yhdestä kaupasta Suomesta saa, eikä varsinkaan kivijalkaliikkeistä. Raspberry-Pi ja kameramoduuli löytyy toki ainakin verkkokauppa.comista ja Sense HAT taitaa olla pakko tilata ulkomailta, mutta tietääkö kukaan mistä nuo pienet M2-kokoiset ruuvit ja holkit sekä piikkiriman ja painonapit saa helpoiten?
Tällä forumilla löytyy varmaan myös tietotaitoa kommentoida olenko onnistunut suomentamaan nämä tarvittavat osat sillä tarkkuudella, että niitä voisi suomalaisista kaupoista kysyä ja saa vielä sellaisen osan mikä sopii. Monille osille löysin vaihtoehtoisia suomennoksia.
Shortly in English: I will try to assemble an Astro-Pi system like shown here https://www.raspberrypi.org/learning/3d-printed-astro-pi-flight-case/worksheet/. I will try to document the assembly process and translate/write Finnish language instructions. That is why the post is in Finnish.
Tarvittavat osat:
Raspberry Pi, B+ or 2B or 3B
Raspberry Pi -tietokone, mallit B+, 2B tai 3B (huom. Malli 3B erilaiset kotelon tulostusohjeet)
Camera module
Kamera moduuli
Sense HAT, main sensors
Sense HAT / sensori piirilevy
2x20 pin PCB header (GPIO connector), 15 mm long pins, 2.54 mm pitch spacing
2x20 pinninen piikkirima/pistukkarima/korotusrima, 15mm pitkillä pinneillä, 2,54mm rasterivälillä
M2 cross head screw, 4mm
M2 ristipääruuvi / uraruuvi ristipää / koneruuvi PHILLIPS
M2.5 male-to-female stand off, 11mm
M2,5 uros/naaras (kuusio)korotusholkki/(kuusio)korotusruuvi
M2.5 male-to-female stand off, 8 mm
M2,5 uros/naaras (kuusio)korotusholkki / korotusruuvi
M2.5 nut or washer, 1.6 mm depth
M2,5 mutteri tai prikka / aluslevy 1,6mm korkeus
M2.5 cross head screw, 6 mm
M2,5 ristipääruuvi / uraruuvi ristipää / koneruuvi PHILLIPS
M4 bolt, 30 mm
M4 pultti
M4 hex nut
M4 mutteri
Tactile push buttons, 10 mm threaded bushing
Painonappi, kiertoradalle meni APEM osa nro. 10435003, 10 mm kierteisholkilla?
Jumper wire
Hyppylanka
Laptop tracepoint cap, Flight units use Lenovo part 73P2698
Kannettavan tietokoneen Trackpoint-paikannustappi/ohjaintappi/tappihiiri, joystickin hattu, Kiertoradalla olevissa yksiköissä on Lenovon osa P73P2698
