Piirsin kuvan imukaapille ja varastotilalle freecadella
filet imukaappi ja varasto dropboxilla:
katselin joustavaa metallista tuuletinputkea - näyttää olevan
20cm halkaisija 2.4 m pituinen 36€
Siivosin varastossa olleita puita, jos imukaappia halutaan siirtää pois olohuoneessa.
Imukaappi siirettiin eilen. Iso homma - kiitos kaikille siirtoon osallistuneet (jos unohdin keitä oli mukana).
Eli purettiin varaston takahylly, siirettiin tavarat, irrotettiin johtojen kiinnitteet (jotta saitaisiin lisää löysää räkin johdoille) , käännetiin räkki. Sitten siirrettiin vielä vähän tavaroita kuten pöytiä, printteri, ym… Imukaapin siirto meni aika helposti. Nostettiin imukaappi(n. 150kg) rullalaudoille - ei siis skeitterien rullalautalle - tilaa oli ruhtinaallisesti 20cm. Imukaapin taakse jätettiin puoli metriä tilaa. Sitten kaikki takaisin - räkki, tavarat pesutilassa, loppusiivous… Purettua hyllyä en ole vielä jaksanut kasata - ehkä huomenna. Otin myös imukaapista mitat sen kuvia jaustusta varten.
Lopulta sain kuvan dropboxiin freecadistä - oli liian helppoa
Kiinnittelin imukaappiin tiivisteet (10kpl). Koittelin mustien putkia sain ne jotenkin työnnettyä paikoille - en hyvin mutta pysyvät mutta eivät kovin tiiviisti - täytyy parantaa. Piirtelin lisää kuvia jaloista - nähtävissä dropboxilla. https://www.dropbox.com/sh/9aajuta8i9cg62g/AABrOI7M7lBxbJ8uPNAnq1kca?dl=0
Tyhjensin hyllyköt ja siirsin tavarat uudestaan pesuhuoneeseen. Purin loput varaston hyllyt, koska en saanut yksin niitä siirrettyä kokonaisena. Sitten rakensin hyllyt uudestaan. Purin projektihyllyn kattoon kiinnityksen - se oli huono - ja rakensin uuden joka on paljon parempi. Samanlaisen kiinnityksen tein myös peltihyllykköön. Porasin kuusi kiinnitystä kattoon 6mm propuilla ja L-raudoilla. Rakensin pari uutta hyllyä seinille. Sitten vaan siirsin kaikki takaisin uusille hyllyille ja siivosin varaston - avot näyttää nyt tosi hyvältä ja kaappi kestää vaikka kiipeilisin kattoon
Kremmen alkoi rakentaa kompressorin kaappia - autoin myös sirkkelöimään levyjä ja tein pari reikää ilmalle ja sähkölle mutta alkoi väsyttää.
Huomenna rakennan maalaustilaan uuden maalaushyllyn ja asennan sille pyörät - muuten sitä on vaikea siirtää pois pumppukaivon kannen päältä.
No niin, kasasin uuden keskus-imurin puutilassa eilen ja tänään (vappu-aattona). Kuvia on Flickrissä. Vehje imee vaikka tärykorvat ulos kun toimii. Siinä on 1.5kW 3-vaiheinen moottori - ei ole vielä 3-vaihe keskusta/pseudivaihe yms… - toiseen pylväsporaan tulee samanlainen puutilaan. Seuraavaksi ruvetaan katsomaan kuinka putket laitetaan ulos ikkunasta. Vihdoinkin päästään pölystä eroon…
t.Harald
Ok ei ole tapahtunut 2kk jalkojen tekemiseen, täytyy tehdä itse, en enää odottele.
Tutkin kaapin rungon ja se on erittäin jäykkä - hyvä
Keksin paremman metodin - kun saatiin pois ele-huoneen
pöydän - good
Pöydän jalat on nyt sosialisoitu ja ruuvitkin on tallessa - excellent
Musta “härpäke” voidaan kääntää 180 astetta jolloin putket ovat
katossa - fine
Joudutaan ylähyllyt täytyy purkaa mutta ne onkin olleet tilalla - double fine
Eli nyt täytyy porata pienet raot(4) jalustukseen johon imukaapin jalat sopivat
katso kuva flickeristä.
Sitten tarvitaan simmpeli rakennusteline joka on 3 tai 4 lyhyttä sahattua kakkosnelöstä n. 650mm ja pari pitkää sinistä teräspalkkia 1800mm jotka tukee kaappia alhaalta - simpel
Sitten kallistellaan kaappia ja vivutaan rakenne kahden pienen kaapin päälle 500mm
tässä tarvitaan 3-4 miestä. Ei tarvita kuin 20min - Heavy horses (Jethro Tull)
Nyt jalusta voidaan kasata imukaapin alle ja asemoida. Sitten lasketaan kaappi jalustolle poistamalla ensin kaappi 1 ja sitten toinen - vola.
Raoissa vähän liikumisvaraa 2-3mm mitoutus on tarkka.
Kysyn Kremmeliltä kestääkö rakenne porausta ja tarvitseeko tehdä parit vinotuet kuten metallipöydälle - (en usko)
Imukaappi voidaan suoraan liittää T-palalla melko suoraan myös keittiön käryimuriin Kilpurin asentamaan ikkunan putkeen. Samalla voitaisiin myös liittää laserleikkurin toisella T-palalla.
Lisäys edelt.
Vinotuet tarvitaan myös pitkäsuunnassa.
Jalat uppoavat jalustaan
Jos helma on tilalla, jalkoja ei voi lyhentää (jos tarvitsee)
Pohja ei kestä nostoa - huomioitu
Teräskehys tukeutuu noston ajaksi
Ok homma edistyy mukavasti kun itse tekee (ja sellaisen saa:).
Jalustaan tehtiin 2 liitintä kaapin jaloille - 2 tulee toivottavasti
ensi tiistaina.
Viisto-tukijat on jo valmiit (jos niitä tarvitaan)
Risti-tukijat on kiinnitetty jalustaan, ja jalusta on hyvin tukeva.
Siivosin varaston jotta siellä voisi työskennellä
Kaksi trolleria on valmiina joille imukaappi nostataan
(4 riskiä tyyppiä pitäis riittää, jos ei niin hankitaan riittävästi)
Siirsin varaston kaappeja jotta olisi vähän työskentelytilaa
(kuva)
Eli kiinnikeet pitäisi hitsata kunhan pöytä on nostettu trollerille.
Jos tarvii niin “mustaahäkkärästä” joutaa yksi T-kappale.
Kremmen jyrsi kaksi kiinnikettä lisää
Tein kiinnikkeihin reiät ja 6mm kierretangosta pultit.
Piti laittaa niihin kulmatuet mutta pöydän rakennus
vei aikaa.
Tulitilassa on nyt uusi pöytä Kremmen avulla - kiitos hänelle.
Tulitila on nyt siisti.
Seuraavaksi kiinnikket jalustaan(4). Kunhan Uuno/Kremmen ehtivät hitsata nurkkatuet jotka odottaa tulitilassa. Ikkuna on valmis tänään.
Kiinnitin 2 kiinnikkeettä jalustaan. 2 tulossa.
nyt kaikki on kiinnikkeet jalustassa. seuraavaksi vinotuet pitäisi
hitsata. Samalla voisi hitsata pöydän rungon.
