Jos tuollaisen kahdenkympin Wifi-USB-tikun tuikkaa kiinni Raspiin: http://www.verkkokauppa.com/fi/product/15609/dcsbk/Asus-USB-N13-WiFI-adapteri
(ei ole tarkoitukseni tässä mainostaa mitään tiettyä kauppaa tai brändiä)
niin tuleeko siitä hyvä WiFi-tukiasema? (Esim. paikallisesti sorsan jakamiseen,
ei välttämättä sitä kautta tarvitse päästä Internettiin).
Kuinka kivuliasta se on, eli pitääkö Raspbianin kerneli kääntää uusiksi ;-), vai selviänkö vähemmällä konffaamisella?
Aina voi kokeilla RTL:n defaulttiajureilla, jos joutuu kääntämään ajureita uusiksi niin elämä menee mielenkiintoiseksi.
Been there, piti kääntää RTC:n ajuri, homma alkaa sillä että cross-compilerilla käännetään kerneli (tai oikeastaan kannattaa aloittaa asentamalla parempi kerneli: https://github.com/Hexxeh/rpi-update ), sitten voi kääntää sen ajurin samassa käännösympäristössä. on-device on turha kuvitella kääntävänsä kerneliä…
Ei kyllä access-pointtina ole tullu käyteltyä, clienttinä on toiminu apt:illa asennettavat ajurit ihan hyvin.
Riippuu tietty tarpeista ja vaatimuksista, itse lähtisin vaan säätämään rasbianin päälle daemonia, aika monta yksinkertaista tutoriaalia löytyy hakusanoilla “raspberry pi wlan hotspot” ei tarvi kun asennella vähän paketteja ja conffata muutamia tiedostoja ja homma on valmis.
Asia sitten erikseen kuinka monta käyttäjää tuota pystyy käyttämään järkevästi ja kuinka hyviin hyötysuhteisiin tuolla setupilla päästään. Jos haluaa maksimoida niin menee varmasti aika säätämiseksi. Jos haluaa vaan wlanin pystyyn josta voi latailla tiedostoja niin pitäisi päästä aika helpolla. Mutta siis varsinaista käyttökokemusta tuollaisesta ratkaisusta ei valitettavasti löydy
Niin kauan kun ajuri tukee Access Point -modea niin onnistuu, kaikki piirisarjat/ajurit ei sitä tee, Atheros on yleisesti toimivin linux-ympäristössä, mutta kovasti vaikeaa löytää sopivia USB-tikkuja.
