Yritin tällaisella c++ -ohjelmalla kirjoittaa ja lukea merkkejä
usb-johdolla koneeseen liitetystä arduinosta. En millään keksi,
miten ohjelmaa pitäisi muokata, että saisi luetuksi edes yhden
syötetyn merkin.
Netistä on löytynyt vihjeitä siitä, että usb-johdolla liitetyn
arduinon vuonohjaus ei toimisi helposti yhdessä oman c++ -ohjelman
kanssa, mutta kai se jotenkin pitäisi saada toimimaan, koska
arduinon oma serial-ikkunakin näyttää toimivan.
Kokeiluohjelma on tehty Ubuntulla, ja käännöskomento oli
Keksisikö joku keinon, jolla voisi omalla ohjelmalla
lukea esim. päätteestä kirjoitettua merkkejä arduinolla
ja sitten tulostaa ne takaisin päätteelle.
// serialtest01.cpp
#include <unistd.h> // nukkuaika, mutta ei ehkä säikeille
#include <fstream> // tiedostoluku ja -kirjoitus
#include <iostream> // cout
int main(int argc, char* argv[])
if(argc < 2)
{ std::cerr << "Usage: " << argv[0] << " port name eg. /dev/ttyUSB3" << std::endl;
exit(0);
std::string str2(std::string("stty -F ") + argv[1] + std::string(" sane raw -echo 9600") );
std::fstream fs; // arduino näkyy ohjelmalle tiedostona
fs.open (argv[1], std::fstream::in | std::fstream::out); // avataan arduino-tiedosto
system( str2.c_str() ); // stty -F /dev/ttyUSB3 sane raw -echo 9600
int i = 0; // kierroslaskuri
char c1 = 'w'; // luettva merkki 1, luetaan pääteikkunasta
char c2 = 'z'; // luettava merkki 2, luetaan arduinosta
sleep(1); // jotta arduino varmasti mukana?
while(i++ < 5 ) // yritetään 5 kertaa saada arduino lukemaan syötetty kirjain
std::cout << "anna kirjain ";
std::cin >> c1;
fs << c1 << std::endl; // kirjoitetaan sarjatiedostoon eli arduinolle
sleep(1); // että arduino ehtii varmasti mukaan
fs >> c2; // arduinosta luetaan merkki
fs.flush();
std::cout << "arduinosta luettiin " << c2 << std::endl;
sleep(0.1);
fs.close(); // lisätty varmuuden vuoksi
Tässä on arduino-ohjelma, joka yrittää aina lukea merkin, kun se on saatavilla Serialista.
// arduino-ohjelma
char ibuf[80] = "xxxx\n"; // tila luetuille merkeille
void setup()
{ Serial.begin(9600);
int i = 0; // käytetään puskurin lukemisen pituusrajana
void loop()
{ int n = Serial.available();
if(n > 0 && i < 15)
{ ibuf[i++] = Serial.read(); // i on vian pituusrajoitus tässä
n--;
Serial.print(ibuf);
Serial.flush(); // flush, ettei jäisi minnekään välipuskureihin
include-rivit näköjään kopioituivat vähän erikoisesti, mutta liitettävät ovat
unistd.h
fstream.h
iostream.h
tavallisen risuaidan kanssa ja pienempi kuin - ja suurempi kuin - merkkien välissä
Korjasin vähän muotoiluja tosta, Discourse käyttää Markdownia muotoiluun ja on siinä editorin toolbarissakin valmiiksi “preformatted” -nappi.
Tämä esimerkiksi on toimiva pätkä joka lukee rivejä sarjaportista ja sitten kutsuu eri moduulien parsereita jotka joko reagoivat tai ovat reagoimatta komentoon (noin kokonaisuutena kyseessä on kilke jolla voi D-BUS:in yli käskyttää Arduinoa ja toisaalta saada eventtejä esim input-muutoksista, joskus kun joudan porttaan sen 0MQ:lle)
Itse C++ kilkkeeseen en ota kantaa. Bootatessaan se Arduino antaa sarjaporttiin kaikenmoista roskaa joten suosittelen lämpimästi että setup() lähettää jonkun useampimerkkisen ASCII-tunnisteen jota sarjaporttia vahtiva kilke voi etsiä ennenkuin yrittää ruveta oikeasti parsimaan mitään muuta linjalta tulevaa dataa (on myös ihan kätevä oikean laudan tunnistamiseen jos niitä on useampi kiinni kun USB enumerointijärjestys vaikuttaa siihen minkä device-pathin/com-portin numeron sattuvat saamaan…
Edit: Ja tossa olis esimerkki tuotannossa (sittemmin taitaa kyllä olla tota päivitetty, pitänee tallentaa tuorein generoitu githubiin asti…) olevasta arDuBUS sketchistä
Eli lähetä tyhjä rivi ekaksi ja sitten ne tunnisteet joita sarjaporttia kuunteleva kilke etsii.
