Alussa oli kone ja hän näki että se oli hyvä. ( Insinöörin Evenkeliumissa jae 616
Teen githubiin oman respan nimiehdotuksia?
Loin repositorin githubiin
Lisäsin read-oikut teamille: Helsinki Hacklab Hackers
muutin repon: “nfc-avain-jarjestelm” ja linkki on nyt
https://github.com/HelsinkiHacklab/nfc-avain-jarjestelm
Mä olen vapaaehtoinen osallistumaan suunnittleuun. Koodareita varmaan riittää muutenkin, mutta voin olla mukana vahvavirtapuolen miettimisessä.
Pitäiskö tästä tehdä joku alustava vaatimusmäärittely, että vähän tiedetään mitä ollaan tekemässä.
Lisäsin githubiin /project/ vaatimusmäärittely.txt
docs.google
Helsinki Hacklab - nfc-koneavain - vaatimukset Helsinki Hacklab - nfc-koneavain - vaatimukset - Google Sheets
kirjoitusalusta linkki:
https://kirjoitusalusta.fi/PMZPWX5Wvp
slack kanava #nfc-avain-järjestelmä:
github linkki:
discourse kanava (tämä) Nfc-avain-järjestelmä
Lukiassa oleva lätkä unohtuu sinne helposti. Lisäksi monissa lätkää
kaipaavissa ja “kyllä mä osaan” käyttäjien takia jatkuvasti rikki olevissa
koneissa puutyötilassa koneen oikeaoppinen käyttö edellyttää sen
sammuttamista ja uudelleenkäynnistämistä usein saman työstön aikana.
Ehdottaisin, että ensimmäiseksi versioksi tehtäisiin KISS-ratkaisu, jossa
laite aktivoituu säädettäväksi ajaksi sen jälkeen kun avainta on näytetty
lukolle. Laite asennettaisiin koneen normaaliin pitopiiriin ja ajastimen
mentyä nollaan käynnistysnappi ei enää aktivoi laitetta.
Toteutuksessa siis lätkälukko ohjaisi relettä, joka tulee sarjaan koneen
oman käynnistysnapin kanssa pitopiirissä. Usean puutyökoneen tapauksessa
tällöin ei tarvitse edes mennä pienoisjännitettä kauheampiin asioihin ja
lukko on hyvin failsafe-kohdassa.
Ts. ajastimen pyöriessä koneen saa päälle ja pois, ajastimen mentyä
nollaan vain koneen sammuttaminen onnistuu. Tämä kattaisi helposti
puuntyöstökoneet.
Hyvin lähelle jotain tämmöistä on minunkin ajatukseni.
Itse mietin semmoista, että lätkää heilauttamalla koneen saa aktivoitua jolloin se käynnistyy normaalisti omasta virtanapistaan (määräajan sisällä). Kone pysyy käynnissä niin kauan kuin sen oma virtakytkin on päällä, ja kun virta katkaistaan, vaaditaan uusi lätkän esittely.
Tässä on tietenkin se, että jos konetta kytketään ja katkotaan ehtimiseen, niin lätkää joutuu heiluttamaan ahkerasti. Vastapainona toimintalogiikka on äärimmäisen yksiselitteinen: jokainen koneen käynnistys tapahtuu lätkällä, eikä muusta tarvitse huolehtia. Kone pysyy käynnissä niin kauan kuin tarvitaan/halutaan. Lopulta aiheutuva ylimääräinen vaiva on melko vähäinen, ainakin minun mielestäni.
Tämä logiikka poistaisi tarpeen keskustella siitä, onko kone ryssitty jonkun muun toimesta valtuutetun käyttäjän jäännösajalla, joskin tuo huoli saattaa olla pienemmästä päästä. Mutta kuitenkin.
Itse suosisin mieluummin koneen oikeaoppista turvallista käyttöä ja
laittaisin suosiolla vaikka 15min ajastimen. Käy nopeasti harmittamaan jos
sirkkelillä sahatessa joutuu kokoajan kaivamaan avaimia esille tai
pitämään ylimääräisiä tavaroita koneen päällä.
Mulla ei ole voimakasta mielipidettä tästä joten raati saa ratkaista. Tuo voi myös hyvin olla konekohtaisesti konfattava juttu huomioiden, että koneita on kovasti erilaisia.
Koen siis että turvallisten käyttötapojen (esim sahan sammuttaminen kun
vasteita muuttaa tai kappaleen ottaa pois terän luota) tielle tuleminen on
monta kertaluokkaa isompi ongelma kuin se, että joku kyttää viikkoja
tilaisuuttaan sahata jonkun muun peesissä siten ettei alkuperäinen sahaaja
ole enää tilassa näkemässä.
Juuh, joissain riittää kerta-käynnistys, mutta esimerkiksi sahoissa siinä
palaa vaan käpy tai unohtuu avain lukijaan,
Töhöily tuntuu pääsääntöisesti tapahtuvan silloin kun Joku on yksi
paikalla ja päättää että kyllähän minä osaan, joten tosiaan menisin se
edellä, että konetta on vielä lukijankin kanssa mukava käyttää. Aikaa on
kuitenkin softasta aina mahdollista muuttaa jos se koetaan liian pitkäksi
/ lyhyeksi.
Puuhuoneen osalta kohteet olisivat alustavasti:
Helpot:
- Oikohöylä: Pitopiiriin 15min ajastimella
- Iso vannesaha: Pitopiiriin 15min ajastimella, joskin koko kone tarttee
remonttia - Pöytäsaha: Pitopiiriin 15min ajastimella
- Puusorvi: osaksi PLC:tä, siten että lätkää täytyy näyttää uudestaan jos
kara ei ole ollut pyörimässä viimeisen 15min aikana - Nauhahiomakone: alustavasti 15min ajastin, kerta-aktivointikin voisi
olla mahdollinen - Pyöröhiomakoneeseen niin ikään aikanaan pitopiiriin.
Hankalat:
- Tasohöylä: Vaatii nykyisen kiertokytkimen korvaamisen pitopiirillä ja
tähti-kolmio -käynnistyksen automatisoinnilla, kertakäynnistys riittää - Katkaisusaha: Vaatii miettimistä, helppoa asennuskohtaa ei ole kuin 1~
sähkönsyöttöön
Poissa tämän projektin piiristä täysin:
- Alajyrsin: Koko kone on ilmeisesti telakalla, mutta sitten kun joskus on
taas toimiva kone niin ajastimellinen ratkaisu - Pienen vannesahan ja pylväsporakoneen elinikä lienee sen verran matala
ettei niihin kannata uhrata tämän osalta aikaa
Okei tänks. Lisätään nämä käyttötapauksiin.
Moikka. Voisin tulla tähän projektiin mukaan… On kokemusta Raspeista, Linuxeista sekä järjestelmäkokonaisuuksien suunnittelusta.
Olen uusi Hacklab jäsen (hakemus vetämässä) joten ompahan mistä aloittaa…
