Labille ollaan hankkimassa hartsitulostin, tässä pohdintoja aiheesta.
Mielestäni varteenotettavimmat vaihtoehdot:
Phrozen Mighty 4K (UV LCD) 608,38€
Tulostusmitat: 200mm (P) 125mm (L) 220mm (K)
Resoluutio: 0.052mm (XY) 0.01mm (Z)
Tulostusnopeus: 80mm/h
Näyttö: 9.3’’ (mono)
Liittimet: USB, LAN
Anycubic Photon Mono X 6K (UV LCD) 617,74 €
Tulostusmitat: 197mm (P) 122mm (L) 245mm (K)
Resoluutio: 0.034mm (XY) 0.01mm (Z)
Näyttö: 9.25’’ (mono)
Liittimet: USB, WLAN
Elegoo Saturn 4K (UV LCD) 449,26 €
Tulostusmitat: 192mm (P) 120mm (L) 200mm (K)
Resoluutio: 0.05mm (XY) 0.01mm (Z)
Tulostusnopeus: 30mm/h
Näyttö: 8.9’’ (mono)
Liittimet: USB, LAN
Slicereista: Chitubox on Phrozenin ja Elegoon virallinen ohjelma, Anycubic käyttää heidän omaa. Kaikki mallit tulevat ns. käyttövalmiina, joten nikkarointia ei vaadita. Varaosia saa kaikille tilattua Suomesta ja hinnoissa ei näyttänyt olevan suurta heittoa. Tulostukset pitää jälkikäsitellä IPA:lla ja UV-valolla, joten IPA:ta tulee kulumaan paljon, hyvin paljon. Pitää myös puntaroida käsittelyaseman ostamisen (rahaa palaa) ja oman systeemin rakentamisen välillä.
Anycubic on tosiaan paras kuvalaadultaan ja sillä saa hieman isompia kappaleita tulostettua, verrattuna Phrozeniin. Elegoo on selkeästi halvin, mutta se näkyy myös teknisissä tiedoissa.
Anycubic noista näyttää tosiaan parhaalta.
IPAn säästämiseksi kannattaa esihuuhdella jo likaantuneella IPAlla niin viimeistelyhuuhtelussa ei irtoa enää niin paljoa hartsia.
Tuo Anycubicin oma Wash & Cure (125 e, nyt alessa 99e) vaikuttaisi ihan edukkaalta. En tiedä onko se paras mahdollinen mutta sillä ainakin pääsisi alkuun.
Itsekin olen kiinnostunut ainakin käyttämään SLA-tulostinta jahka sellainen hankitaan, olen kuullut tuosta Elegoosta että on ihan ok tulostin edulliseksi SLA-tulostimeksi, mutta veikkaan että jos budjettia vaan riittää, niin kannattanee joku noista paremmista hankkia. Slicereista ja SLA-tulostukseen viipaloinnista en sitten kovin paljon tiedäkään.
Vastataanpa nyt wanhaan kun sattui silmään.
Likaantuneen IPAn kun antaa olla purkissa paikallaan, se hartsimömmö laskeutuu isolta osin pohjalle, ja olen ottanut isolla lääkeruiskulla siitä pinnalta toiseen pulloon sen kirkkaamman liemen, jota voi vielä käyttää hyvin esipesuun. Se saostunut hartsi pitäisi käsittääkseni kovettaa jolloin sen voi hävittää sekajätteessä, eli esim kipata se mönjä johonkin aaltopahvin tms päälle ulos aurinkoon haihtumaan.
Noin tehden sen voi kierrättää käytössä ainakin muutaman kerran.
