Z-turn
Toistaiseksi suositeltu image on mukana tullut, sitä ei netistä tunnu löytyvän, mutta saatavilla labilta jos ei omaa ole tallessa
(zturn-original-sd-card.img 3965190144 tavua, suosituksena kuitenkin vähintään 8GB microSD-kortti).
SSH-palvelin pitää ensin asentaa serial-portin kautta, levyllä pitää olla kuitenkin pääsy internettiin paketteja hakemaan.
Asetetaan teminaaliin värit ja käyttämään koko ikkunaa
export TERM=xterm-256color && resize
Asennetaan SSH-palvelin
sudo apt-get install openssh-server
Asetetaan root-käyttäjälle salasana
passwd
Jatkossa oletetaan, että siihen on pääsy SSH-yhteydellä.
Tarkistetaan versiot
uname -a && cat /proc/version && cat /etc/issue
Linux localhost.localdomain 3.15.0-xilinx #9 SMP PREEMPT Tue May 26 17:26:14 CST 2015 armv7l armv7l armv7l GNU/Linux
Linux version 3.15.0-xilinx (tom@dev-server) (gcc version 4.6.1 (Sourcery CodeBench Lite 2011.09-50) ) #9 SMP PREEMPT Tue May 26 17:26:14 CST 2015
Ubuntu 12.04 LTS \n \l
gcc --version
gcc (Ubuntu/Linaro 4.6.3-1ubuntu5) 4.6.3
Kerneli menee toistaiseksi, mutta gcc pitää päivittää
sudo add-apt-repository ppa:ubuntu-toolchain-r/test
sudo apt-get update; sudo apt-get install gcc-5 g++-5
sudo update-alternatives --install /usr/bin/gcc gcc /usr/bin/gcc-5 20
sudo update-alternatives --install /usr/bin/g++ g++ /usr/bin/g++-5 20
gcc --version
gcc (Ubuntu/Linaro 5.4.1-2ubuntu1~12.04) 5.4.1 20160904
FCLK -kellolinjat
PS:n generoimat oletuskellot PL:lle kyseissä distrossa, näitä tarvitaan Vivadon projektia luodessa jolloin kellot pitää asettaa samoiksi jotta se osaa laskea ajoitukset oikein:
PS_CLK_MHZ = 33.333 MHz
ARM_PLL_MHZ = 1333.333 MHz
DDR_PLL_MHZ = 1066.667 MHz
IO_PLL_MHZ = 1000.000 MHz
FPGA0_CLK = IO_PLL_MHZ / 10 / 1 = 100.000 MHz
FPGA1_CLK = IO_PLL_MHZ / 20 / 1 = 50.000 MHz
FPGA2_CLK = IO_PLL_MHZ / 20 / 1 = 50.000 MHz
FPGA3_CLK = IO_PLL_MHZ / 20 / 1 = 50.000 MHz
SD-kortti
SD-kortille ei kannata jättää mitään arvokasta vaan pitää tallessa ohjeet omista säädöistä jotta voidaan aina tarvittaessa jyrätä kokonaan uudella versiolla.
Isomman SD-kortin käyttämätön osuus ext-partitiolle, omalla vastuulla vaikka onkin testattu toimivaksi tässä esimerkissä 16GB kortilla:
sudo fdisk /dev/mmcblk0
Command (m for help): p
Disk /dev/mmcblk0: 15.9 GB, 15931539456 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 1936 cylinders, total 31116288 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x00000000
Device Boot Start End Blocks Id System/dev/mmcblk0p1 * 63 401624 200781 c W95 FAT32 (LBA)
/dev/mmcblk0p2 401625 7743329 3670852+ 83 Linux
Command (m for help): d
Partition number (1-4): 2
Command (m for help): n
Partition type:
p primary (1 primary, 0 extended, 3 free)
e extended
Select (default p): p
Partition number (1-4, default 2): 2
First sector (401625-31116287, default 401625): 401625
Last sector, +sectors or +size{K,M,G} (401625-31116287, default 31116287):
Using default value 31116287
Command (m for help): w
The partition table has been altered!
Calling ioctl() to re-read partition table.
WARNING: Re-reading the partition table failed with error 16: Device or resource busy.
The kernel still uses the old table. The new table will be used at
the next reboot or after you run partprobe(8) or kpartx(8)
Syncing disks.
reboot
Nyt partitio on levyn loppuun ja logataan uudestaan SSH:lla ja laajennetaan tiedostojärjestelmäkin:
resize2fs /dev/mmcblk0p2
resize2fs 1.42 (29-Nov-2011)
Filesystem at /dev/mmcblk0p2 is mounted on /; on-line resizing required
old_desc_blocks = 1, new_desc_blocks = 1
The filesystem on /dev/mmcblk0p2 is now 3839332 blocks long.
df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/root 15G 1.5G 13G 11% /
none 76M 564K 75M 1% /run
none 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock
none 377M 8.0K 377M 1% /run/shm
/dev/mmcblk0p1 194M 29M 165M 15% /media/ZTURN
